Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Space Heater, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: шаг 1, изображение 1 из 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: шаг 1, изображение 2 из 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the grill from corner to corner.
  2. Essential Home HC-409 Teardown, Unscrewed the four screws in the front of the heater: шаг 2, изображение 1 из 2 Essential Home HC-409 Teardown, Unscrewed the four screws in the front of the heater: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the screws and place them aside.
  3. Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: шаг 3, изображение 1 из 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: шаг 3, изображение 2 из 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: шаг 3, изображение 3 из 3
    • As seen in the pictures, set the screwdriver on the edge of the cover and pry it out.
  4. Essential Home HC-409 Teardown, Remove safety sticker: шаг 4, изображение 1 из 2 Essential Home HC-409 Teardown, Remove safety sticker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove sticker in order to open the plastic casing of the heater.
  5. Essential Home HC-409 Teardown, Pry the product in half: шаг 5, изображение 1 из 2 Essential Home HC-409 Teardown, Pry the product in half: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slowly and carefully pry the plastic casing.
  6. Essential Home HC-409 Teardown, Remove the switch: шаг 6, изображение 1 из 2 Essential Home HC-409 Teardown, Remove the switch: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Apply pressure onto the sides of the switch while pushing it outwards.
  7. Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: шаг 7, изображение 1 из 3 Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: шаг 7, изображение 2 из 3 Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four screws located in the rear of the device. Remove the fan.
Garland Poon
Участник с: 04/03/12
126 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 членов
Автор 17 руководств
Один комментарий
I keep having problems with that little part that looks like a pen cap - white plastic. Is it a connector ou a fuse?
Cristina S - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,571
