Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Eufy Doorbell 2k (Battery-Powered), воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown, Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using Phillips 000 screw driver remove 8 screws at the back.
  2. Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a metal or plastic prying tool, insert it in between the seems. Then carefully lift the back unit out. Once one side is open simply lift it out from the front cover.
  3. Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Battery is connected to the main board. Using a tweezer remove the battery connector.
  4. Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Water manage to get into my unit and fried this chip. Suggest you use a rain cover if this doorbell is expose to weather outdoors. There are a lot of 3D printed rain covers for this doorbell.
  5. Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove 4 screws with a Phillips 000.
    • Remove 2 screws with a Phillips 0.
  6. Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the connector.
    • CCD of the camera
    • Do not touch the CCD. If finger prints got stuck it will be difficult to clean.
  7. Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Eufy Video Doorbell 2k (Battery-Powered) Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Battery details and specification.
    • You can use a multimeter to check the voltage of the battery. Mine was still good at 3.9V. Unfortunately the chip got fried.
Muzaffar
Участник с: 05/12/19
165 Репутация
1 руководство автора
12 Комментарии к руководству
Goodacternoon po Maam/Sir?
pwedi poba mag order board lang
LAMPUTE VENT - Ответить
And what happends next?
kubakumate - Ответить
This is great. Any suggestions for sourcing a new battery pack?
Tezza - Ответить
My battery may be shot. Same as in pics. Where can I get a replacement?
Joe Guy - Ответить
I tried changing the battery in mine. Got it sourced individual cell and attached to the existing points (by removing old cells). It got really hot. Seems my chip got fried as well. Not sure how to check if there is anything else faulty than BAttery Chip?
Rishi Gaurav Gupta - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 274
За всё время: 7,356
