Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Extech MN36, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orange cover provides protection against shocks and better grip
  2. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove back cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two screws to take off back of multimeter
  3. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove fuse and batteries: шаг 3, изображение 1 из 1
    • First remove batteries to protect device as you work on it
    • Remove fuse to allow for access to screws
  4. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: шаг 4, изображение 1 из 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 4 screws
    • Release clips at top of circuit board
    • Remove circuit board
  5. Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: шаг 5, изображение 1 из 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: шаг 5, изображение 2 из 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove dial
    • Contacts to locate dial position on circuit board
    • Detents to lock in dial position shown removed in last picture
  6. Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: шаг 6, изображение 1 из 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Shown circuit board front and rear
Wieli
Участник с: 01/08/23
2 141 Репутация
Автор 13 руководств
1 Комментарий к руководству
Aneng DT-9205 multimeter does not work properly
ميمي بيبي - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 18
За всё время: 826
