Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Fitbit Charge HR, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Fitbit Charge HR Teardown, Remove Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take the 4 Screws out of the Sides you will need a T3 star Screw Driver
  2. Fitbit Charge HR Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Fitbit Charge HR Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • You Pry out the Main board you can see the Metal Hooks
  3. Fitbit Charge HR Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You can Then pull out the Screws from around the Screen
Bradley Nelson
Участник с: 03/08/16
56 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
Can the battery be replaced?
Rick - Ответить
Mine was just over a year old (barely out of warranty) when it died. The Fitbit folks were kind enough to replace it anyway once I expressed my displeasure. I'd haggle with them a bit before going the DIY route but I'm definitely keeping my old one for spare parts. Hopefully someone will point out an aftermarket battery source before I need to do that.
fragmasterflash - Ответить
The screws in mine were Torx T-2, not T-3.
Jake McIvor - Ответить
The button is stuck in my ChargeHR. I bought the T3 screwdriver and it is too big. Either the screws are T2 or my screwdriver is too much imprecise.
Anyone fixed a stuck button?
Anderson Maciel - Ответить
it definitely not T3 must be T2
Marc Frederick - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 24,069
