Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
  1. Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your iFixit Pro Tech Knife to slice and pry the different colored front and rear cases apart, as shown
  2. Fitbit Zip Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Fitbit Zip Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the logic board/display assembly from the rear case
  3. Fitbit Zip Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Fitbit Zip Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your knife to slice off the bottom edge of the sticker found here on the rear of the board
  4. Fitbit Zip Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Fitbit Zip Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Fitbit Zip Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently pry the display away from the logic board
    • Pry softly in each corner of the display, under the black frame
  5. Fitbit Zip Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Seems to be it. The display doesn't appear to be separable from the logic board, sadly, making repairability completely out of the question.
    I found a broken Zip on the ground and decided to open it up to see what's inside. The screen is attached via a Zero-Insertion-Force socket, so it should be replaceable. This may be a newer model, but the model number only reads "FB301"
    Final Countdown - Ответить
Nathanael
Участник с: 02/03/14
931 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Beautiful Savior Lutheran Church Участник Beautiful Savior Lutheran Church
Business
1 член
Автор 3 руководств
2 Комментариев
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - Ответить
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,177
