Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Flipper Zero, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Flipper Zero Teardown, Caution: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Do not use alcohol or alcohol containing cleaners, tissues, wipes, or sanitizers on the acrylic window! It can permanently damage it.
    • The top shell, the IR cover and the acrylic window are one solid part and can't be disassembled. (They pop out with a bit of force but wont go back in as well without some sort of glue)
    • The Flipper Zero only uses two types of screws:
    • Long screw size is M1.7x8
    • Short screw size is M1.7x4
  2. Flipper Zero Teardown, Remove the microSD card: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Eject the microSD card (if present) by pressing it with your fingernail.
  3. Flipper Zero Teardown, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the four long screws holding the back cover.
  4. Flipper Zero Teardown, Open the back cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Flipper Zero Teardown, Open the back cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Flipper Zero Teardown, Open the back cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press the middle of the top cover on both sides, one by one, to release the latches that hold the back cover in place.
    • Once the latches are released, you can remove the bottom cover.
  5. Flipper Zero Teardown, Lift the NFC antenna: шаг 5, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Купить
    • The board with the NFC antenna is glued to the bottom cover with adhesive tape.
    • To remove the board, gently pry one of the edges of the board with a plastic pick to peel off the adhesive tape.
  6. Flipper Zero Teardown, Pull out the NFC antenna: шаг 6, изображение 1 из 2 Flipper Zero Teardown, Pull out the NFC antenna: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the rest of the board.
  7. Flipper Zero Teardown, Unscrew the chassis: шаг 7, изображение 1 из 1
    $5.49
    Купить
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the two short screws that are holding the chassis and top cover together.
  8. Flipper Zero Teardown, Seperate the chassis from the top cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Take the chassis out of the case.
  9. Flipper Zero Teardown, Disconnect the battery: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery by prying the connector with a plastic pry tool and pulling it out.
    • Do not use a metal screwdriver when prying out battery connectors, if you do it may short the battery terminals and cause damage to the battery.
  10. Flipper Zero Teardown, Disconnect the ribbon cables: шаг 10, изображение 1 из 1
    Купить
    • Disconnect the large ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to release the locks.
  11. Flipper Zero Teardown, Disconnect the ribbon cables: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Once the connectors are unlocked, carefully pull out the ribbon cables.
  12. Flipper Zero Teardown, Unscrew the iButton board: шаг 12, изображение 1 из 1
    $5.49
    Купить
    • Unscrew the short screw holding the iButton board in place using a PH0 screwdriver.
  13. Flipper Zero Teardown, Remove the iButton board: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Once the screw is removed, carefully remove the iButton board.
  14. Flipper Zero Teardown, Remove the cable from the iButton board: шаг 14, изображение 1 из 1
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • To disconnect the flat cable from the iButton board, use a flat screwdriver to carefully release the lock by pulling the latch up, then pulling gently on the ribbon cable.
  15. Flipper Zero Teardown, Remove the cable from the iButton board: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Once the connector is unlocked, gently pull the cable out of the connector.
  16. Flipper Zero Teardown, Release the battery chassis: шаг 16, изображение 1 из 2 Flipper Zero Teardown, Release the battery chassis: шаг 16, изображение 2 из 2
    • To release the battery chassis, gently rock it back and forth while pulling the two parts apart.
  17. Flipper Zero Teardown, Remove the NFC RFID board: шаг 17, изображение 1 из 1
    • To remove the NFC RFID board, release it from the latches in the sequence shown.
  18. Flipper Zero Teardown, Remove the NFC RFID board: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Release the board from the latches by pressing on the edge of the chassis near the specific latch in the specified sequence.
  19. Flipper Zero Teardown, Remove the vibration motor: шаг 19, изображение 1 из 2 Flipper Zero Teardown, Remove the vibration motor: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Take out the vibration motor.
  20. Flipper Zero Teardown, Unscrew the lace mount: шаг 20, изображение 1 из 1
    $5.49
    Купить
    • To remove the lace mount, use a PH0 screwdriver to unscrew the short screw that is securing it in place.
  21. Flipper Zero Teardown, Remove the lace mount: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the lace mount from the chassis.
  22. Flipper Zero Teardown, Remove the battery: шаг 22, изображение 1 из 1
    Купить
    • The battery is attached to the chassis with double-sided tape. To remove it, use a plastic pick to gently peel the battery off the chassis.
    • Caution: Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
  23. Flipper Zero Teardown, Remove the battery: шаг 23, изображение 1 из 2 Flipper Zero Teardown, Remove the battery: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the chassis.
  24. Flipper Zero Teardown, Remove the ribbon cable: шаг 24, изображение 1 из 1
    Купить
    • Use a plastic pick to lift the latch up to unlock the connector.
  25. Flipper Zero Teardown, Remove the ribbon cable: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Pull the flat cable out.
  26. Flipper Zero Teardown, Unscrew the the button chassis: шаг 26, изображение 1 из 1
    $5.49
    Купить
    • Unscrew the two short screws holding the button chassis using a PH0 screwdriver.
  27. Flipper Zero Teardown, Seperate the button chassis: шаг 27, изображение 1 из 1
    • To disconnect the button chassis and the board, press the latch on the side shown below.
  28. Flipper Zero Teardown, Remove the button chassis: шаг 28, изображение 1 из 2 Flipper Zero Teardown, Remove the button chassis: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Remove the button chassis.
  29. Flipper Zero Teardown, Disconnect the screen: шаг 29, изображение 1 из 1
    Купить
    • Disconnect the screen ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to open the lock.
  30. Flipper Zero Teardown, Disconnect the screen: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Remove the cable from the board.
  31. Flipper Zero Teardown, Desolder the screen: шаг 31, изображение 1 из 1
    • To remove the screen you need to desolder two contacts.
    • Be careful during this step not to accidentally melt or desolder other nearby components.
  32. Flipper Zero Teardown, Remove the buttons: шаг 32, изображение 1 из 1
    • To remove the buttons you need to release the latches.
    • OK
    • D-pad
    • Back
    • The central button (OK) is removed after the navigation button (D-pad)
  33. Flipper Zero Teardown, Remove the buttons: шаг 33, изображение 1 из 1
    $5.49
    Купить
    • Release the latches with a flat screwdriver. You need to be careful with the springs under the buttons.
  34. Flipper Zero Teardown, Remove the light guide: шаг 34, изображение 1 из 1
    $5.49
    Купить
  35. Flipper Zero Teardown, Remove the light guide: шаг 35, изображение 1 из 2 Flipper Zero Teardown, Remove the light guide: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Pull the light guide out from the inside of the chassis.
  36. Flipper Zero Teardown, Finish: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Here you can see all the parts laid out together.
Flipper Devices
Участник с: 06/29/22
670 Репутация
1 руководство автора
13 Комментариев
I'd say, that long screws requires PH1 screwdriver.
Evge Key - Ответить
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
João Ciocca - Ответить
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
andy cooper - Ответить
Yeah, I have run into the same issue. The screw securing my IR/iButton board sheered in half! I cant remove the bottom part since its flush with the socket, but the board seems to be alright without it and is still in place since the chassis supports it. I still need to find a way to get it out :)
SkidFace -
Do you know what kind of these screws are?
Gugo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 35
За последние 7 дней: 192
За последние 30 дней: 1,208
За всё время: 37,197
