Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Franklin MWD-460A, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Franklin MWD-460A Teardown, Fully Assembled: шаг 1, изображение 1 из 2 Franklin MWD-460A Teardown, Fully Assembled: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Here is the fully assembled Franklin MWD-460A Electronic Dictionary.
  2. Franklin MWD-460A Teardown, Battery Compartment: шаг 2, изображение 1 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Battery Compartment: шаг 2, изображение 2 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Battery Compartment: шаг 2, изображение 3 из 3
    • On the back of the case, locate the battery compartment, its cover, two grooves, and the tab (which locks the cover in place).
    • Release the cover by pulling down on the tab with a fingernail.
    • While holding the tab down, insert the opening tool into one of the grooves and gently pry the cover off.
  3. Franklin MWD-460A Teardown, Separating the Panels Part 1: шаг 3, изображение 1 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Separating the Panels Part 1: шаг 3, изображение 2 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Separating the Panels Part 1: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the battery grooves.
    • Remove the batteries by inserting the prying tool into the grooves (sliding it underneath the batteries).
    • Locate the one screw inside the battery compartment, loosen it, and remove it.
  4. Franklin MWD-460A Teardown, Separating the Panels Part 2: шаг 4, изображение 1 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Separating the Panels Part 2: шаг 4, изображение 2 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Separating the Panels Part 2: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the six tabs holding the two panels together along the sides.
    • Insert the prying tool into each of the six grooves and gently separate each tab from its insert on the other panel.
    • Finally, separate the panels from one another.
  5. Franklin MWD-460A Teardown, Circuit Boards and Keypads Part 1: шаг 5, изображение 1 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Circuit Boards and Keypads Part 1: шаг 5, изображение 2 из 3 Franklin MWD-460A Teardown, Circuit Boards and Keypads Part 1: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the three screws holding the upper circuit board in place.
    • Loosen and remove the three screws.
    • The screw in the top right corner is also holding a tab in place so remember where it goes.
  6. Franklin MWD-460A Teardown, Circuit Boards and Keypads Part 1 Continued: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the upper circuit board to locate the up/down keypad and remove it.
    • Be careful when moving the upper circuit board as it's attached to the LCD screen and the lower circuit board.
  7. Franklin MWD-460A Teardown, Circuit Boards and Keypads Part 2: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the eight screws holding the lower circuit board in place.
    • Gently pull up on the tape to expose the eighth screw.
    • Loosen and remove the eight screws along with their washers.
  8. Franklin MWD-460A Teardown, Circuit Boards and Keypads Part 3: шаг 8, изображение 1 из 2 Franklin MWD-460A Teardown, Circuit Boards and Keypads Part 3: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently lift the two circuit boards (along with the attached LCD screen) away from their case.
    • Now peel the lower keypad from its case.
  9. Franklin MWD-460A Teardown, Full View of Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Here is a full view of the disassembled Franklin MWD-460A Electronic Dictionary.
Chris L
Участник с: 12/17/14
1 498 Репутация
Автор 3 руководств
Один комментарий
How can I fix the screen? The letters are so faded. :(
Paola Paniagua - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,156
