Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Galaxy S23, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Galaxy S23 Teardown, Remove the rear glass: шаг 1, изображение 1 из 2 Galaxy S23 Teardown, Remove the rear glass: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First we heat the rear glass of the phone to melt all the adhesive that glues the glass to the rest of the phone. We can do it either with an iOpener or with a heat gun.
    • Now with a flat object or with an opening pick we cut the remaining adhesive by inserting it between the glass and the rest of the phone and passing it along the entire edge.
    • Now we can raise the back panel and we're done.
  2. Galaxy S23 Teardown, Remove the Wireless Coil and NFC Antenna: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 6 Phillips #00 screws that weld the wireless charging base and the NFC antenna.
    • Disconnect the connector connecting the two antennas and remove everything.
  3. Galaxy S23 Teardown, Disconnect the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the connector to disconnect the battery.
  4. Galaxy S23 Teardown, Unscrew the Charging Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 #00 Phillips screws that secure the charging board to the rest of the phone.
  5. Galaxy S23 Teardown, Remove the SIM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a fine tool to pull out the SIM tray.
  6. Galaxy S23 Teardown, Remove the connectors: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the connector with your fingers or a flat tool.
  7. Galaxy S23 Teardown, Remove the Front Camera Protector: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5 Phillips #00 screws that secure the front camera protector to the rest of the phone.
  8. Galaxy S23 Teardown, Remove the Front Camera: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the front camera connector and remove it.
  9. Galaxy S23 Teardown, Remove the Rear Cameras: шаг 9, изображение 1 из 2 Galaxy S23 Teardown, Remove the Rear Cameras: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #00 screws that secure the rear camera protector to the rest of the phone.
    • Unplug the three connectors of the three rear cameras and remove them.
  10. Galaxy S23 Teardown, Remove the Charging Board: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three Phillips #00 screws that secure the docking board to the rest of the phone and then remove it.
  11. Galaxy S23 Teardown, Remove the battery: шаг 11, изображение 1 из 3 Galaxy S23 Teardown, Remove the battery: шаг 11, изображение 2 из 3 Galaxy S23 Teardown, Remove the battery: шаг 11, изображение 3 из 3
    • With the special tab, detach it and pull to facilitate the removal of the battery.
  12. Galaxy S23 Teardown, Remove add-ons: шаг 12, изображение 1 из 2 Galaxy S23 Teardown, Remove add-ons: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the volume keys motherboard and them too.
  13. Galaxy S23 Teardown, Finished: шаг 13, изображение 1 из 1
    • We have completely disassembled the new Samsung Galaxy S23.
Andrea Alfani
Участник с: 04/20/22
7 697 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
162 членов
Автор 300 руководств
8 Комментариев
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Damien Lobb - Ответить
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Andrea Alfani -
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
apple terr - Ответить
Mine did not damaged, all works properly)
Ramil Salakhetdinov -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 46
За последние 7 дней: 401
За последние 30 дней: 1,684
За всё время: 28,678
