Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать HP Creator 930, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. HP Creator 930 Teardown, Inspect the mouse: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Creator 930 Teardown, Inspect the mouse: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Creator 930 Teardown, Inspect the mouse: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The HP Creator 930 Mouse is a mouse aimed at Creative professionals. It offers upto 3 device connections at a time - 2 via bluetooth and 1 via 2.4G dongle.
    • The mouse supports sideways tilt scrolling, and has 4 additional buttons.
    • 3 of the side buttons can be remapped to be used with macros and other functions, via the HP desktop application.
  2. HP Creator 930 Teardown, Flip over the mouse: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip over the mouse so that the bottom faces up. The sensor and switch should be visible.
  3. HP Creator 930 Teardown, Open the bottom lid of the mouse: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The bottom lid of the mouse would be held fastened with a magnet.
    • To open it, you must press the indentation with your thumb and the lid will pop out.
  4. HP Creator 930 Teardown, Remove the sticker: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Creator 930 Teardown, Remove the sticker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a sharp knife or tweezers, try to pry off the sticker that is visible on the mouse. It hides the screws underneath the sticker.
    • Beware - the sticker may not be usable any longer, so you should click a picture for the details mentioned on it.
  5. HP Creator 930 Teardown, Open the screws: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Creator 930 Teardown, Open the screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • There are a total of 4 screws that are holding the mouse together.
    • 2 screws are on the top, 1 on the right side, and 1 on the bottom.
    • The screws have a Y-type head, and you may require a suitable screwdriver.
  6. HP Creator 930 Teardown, Pry open the top and bottom halves of the mouse: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Prying open the mouse should be fairly easy - just use pressure to pull the top off.
Saksham Seth
Участник с: 05/30/25
133 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 59
За всё время: 480
