Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать HTC Droid Incredible, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. HTC Droid Incredible Teardown, Opening it up: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by removing the back cover.
  2. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Then remove the battery.
  3. HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Back: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Then remove the four screws located in each corner of the phone.
  4. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Back: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Then carefully start to spit the phone from any corner.
  5. HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Then remove the three screws. one at the top and the other two at the bottom.
  6. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Strips and Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Strips and Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Strips and Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After removing the screw you also have to remove the orange strip by lifting up the top of the container. Then pull the strip out of it.
  7. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the top two screws on the pone that will be encased in tape, and then pull the screen out using Blue Opening tool or other.
  8. HTC Droid Incredible Teardown, Screen Is Removed: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Droid Incredible Teardown, Screen Is Removed: шаг 8, изображение 2 из 2
    • That is how you take apart the HTC
Brayan Rocha
Участник с: 05/28/15
100 Репутация
1 руководство автора
Команда
CCNTH Repair Project Участник CCNTH Repair Project
Community
2 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,468
