Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать HTC Evo 3D, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. HTC Evo 3D Teardown, HTC Evo 3D Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First things first, Remove the back cover, battery and SD card.
  2. HTC Evo 3D Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four T5 Torx screws.
    • Then remove the two Phillips screws.
    • *Very sorry for dark image*
  3. HTC Evo 3D Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the screws are all out from the exterior back case, Begin separating the front housing from the back by using a spudger or any similar tool.
    • Begin from the bottom were the battery bay is, It is the easiest way.
    • Be careful of ribbons behind the plastic
  4. HTC Evo 3D Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Evo 3D Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Evo 3D Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once separated begin to remove the LED board. Apply only light upward force and it will detach itself.
  5. HTC Evo 3D Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Evo 3D Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Vibrator come's out easy, Just grab it by the wire and give it a little tug and it should come out.
    • Start unlocking the clips holding the ribbons. pull the white tab up to unlock.
    • Example: bottom left is unlocked, bottom right is locked. upper left has bin finished and removed.
    • Tuck the ribbons in without bending or making tears in them.
  6. HTC Evo 3D Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Behind the main board is two more ribbon's.
    • Flip both tab locks holding the ribbons and they will slide out vary easily, Don't force it.
    • Wifi/cellular antena port, Lift up cord head directly to remove and press straight down centered to put back on.
    • As a side note, the grey tape on the back side of the board was covering the clips so i cut a small section for this guide.
  7. HTC Evo 3D Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This concludes the (simple) teardown of the Evo 3D.
David
Участник с: 03/18/12
9 626 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
311 членов
Автор 1 194 руководств
Один комментарий
Thanks. This was very helpful.
dano706 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 19,303
