Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать HTC One M8, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. HTC One (M8) Teardown, HTC One (M8) Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC One (M8) Teardown, HTC One (M8) Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • For its second act, the HTC One brings some impressive props. The lengthy list of hardware includes:
    • Quad-core, 2.3 GHz Qualcomm Snapdragon 801 processor
    • 2 GB RAM
    • 5" 1080p display with dual front-facing speakers
    • 4 MP (2 "ultrapixel") f/2.0 rear Duo Camera with dual flash; 5.0 megapixel front-facing camera
    • 16 or 32 GB on-board storage; up to 128 GB additional storage via microSD
    • LTE, Bluetooth 3.0, NFC, 802.11ac Wi-Fi, and IR blaster
    • The immediate question is whether the M8 will prove more cooperative than its nigh-unrepairable predecessor, whose hardware secrets had to be pried from its mangled aluminum corpse.
  2. HTC One (M8) Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • While we ponder our plan of attack, we pause to appreciate the One M8's appealing—albeit inscrutable—brushed metal design.
    • Dual rear cameras, dual flash—despite being dubbed the One, this phone likes its Twos.
    • Spinning the M8 around, we find the first of another pair—two card trays straddling the upper end of the phone (microSD and SIM).
    • Maybe we can just call it the One-Two? No? Moving on...
    • The extra rear camera captures depth information, enabling a host of trick features like ex post facto focus adjustments and background removal. We can hardly wait to dig our spudgers in and see how it comes apart.
    • But first: an homage to Miro-senpai.
  3. HTC One (M8) Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iOpener
    $19.99
    Купить
    • Looking for a point of entry, we surprise the One M8 with a spicy hot iOpener.
    • With the underlying glue sufficiently softened, we strum away with a guitar pick until the first screw peeks through.
    • Screws! Glorious screws! Here's the missing link to make this unibody design repairable. Whenever we see gobs of adhesive and tough clips replaced with screws, we know we're in for a (slightly) happier time.
    • Just like that, the One M8's first line of defense is down—with the power of the Pro Tech Screwdriver Set, these screws are deftly dispatched.
  4. HTC One (M8) Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Купить
    • We're on a roll. Gaining momentum, we free the M8's guts from its rear case with the power of rock n' roll guitar picks.
    • We're happy to get this far, but we're not sure this will be a platinum record for repairability. There's only one way to find out: Keep on rockin'.
  5. HTC One (M8) Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Here's where things turned ugly during our teardown of the first-gen HTC One (the phone that garnered the all-time worst repairability score of any smartphone we've ever had on the teardown table.)
    • To our delight, the pesky display cables of yesteryear have given way to spring contacts—so this time, the phone assembly comes out cleanly.
    • No mangled aluminum here—the rear case remains intact. Apart from the NFC antenna and some nice machine work, there's not much to see.
    • The rear case weighs in at 27.5 grams.
    • The remaining assembly is a fair sight less tidy. A mass of copper shielding and tape awaits...
  6. HTC One (M8) Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Next, we spudge up the battery connector.
    • Shocky the Bear says, "Only you can prevent electronic shocking."
    • We start working our way through what looks like aeons of tape strata. Digging through the entire Earth's supply of tape feels a little like a chest burster emerging from a ribcage.
    • We're free! Well, except for the billion cables yet to be disconnected.
    • Billion meaning approximately ten.
  7. HTC One (M8) Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
  8. HTC One (M8) Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The shields are down! Here's what we found lurking below:
    • Elpida FA164A2PM 2 GB RAM + Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2.3 GHz CPU
    • SanDisk SDIN8DE4 32 GB NAND flash memory
    • STMicroelectronics 0100 AA 9058401 MYS
    • Qualcomm PM8941 and PM8841 power management ICs
    • Avago ACPM-7600 power amplifier module
    • Synaptics S3528A touchscreen controller
    • Qualcomm WTR1625L RF transceiver and WTR1625 (modem?)
  9. HTC One (M8) Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • A close up of the RF front end, highlighting the Qualcomm ET subsystem. That's "Envelope Tracking", not "ExtraTerrestrial".
    • Inside the red line is the Qualcomm QFE1100 ET IC, plus all the associated passives, weighing in at around 50mm2 for the whole footprint.
    • The QFE1100 ETIC itself
  10. HTC One (M8) Teardown: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC One (M8) Teardown: шаг 11, изображение 2 из 2
    • With the motherboard free, we turn our attention to the battery.
    • You heard right: you have to remove the motherboard to get to the battery, again, which is more than lightly adhered to the LCD shield.
    • This super-sized serving of adhesive is sure to be a health risk for the M8's repairability score. Too bad HTC doesn't take a recipe from Google's book.
    • HTC touted the all-new One's exceptional battery management, with up to 2 weeks of standby from a 100% charge, and 15 hours on 5%. Wowsers.
    • Much of this comes from low-power sensors and clever software, plus a 2600 mAh battery, up 300 mAh from last year.
  11. HTC One (M8) Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Time for a couple bite-sized goodies from the One:
    • The rotary vibrator motor lies in this square rubber case.
    • The earpiece speaker is backed by a plastic amplifying chamber, providing the required oomph for this half of the highly touted "BoomSound" stereo speakers.
    • With the speaker chamber removed, we're cleared for take-off to get this daughterboard off the ground case.
  12. HTC One (M8) Teardown: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC One (M8) Teardown: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Or at least we thought we were, until we found the glue holding the board in place.
    • Our will spudger is strong, but our spudgering arm is getting mighty tired.
    • With the daughterboard free, it's time to gather 'round for a peek at the fancy camera tech.
  13. HTC One (M8) Teardown: шаг 14, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 14, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Chipworks found last year's "UltraPixel" cam to be a 4-megapixel affair. This revision likely has the same pixel count, but with larger pixels.
    • Much more interesting is the addition of this secondary rear camera, which in concert with the first enables all sorts of fancy image data manipulation, retroactive focusing, and special effects.
    • Not to be outdone, the intrepid selfie-cam gets a huge spec bump, leaping from last season's 2.1 megapixels to a whopping 5.0 MP (more than selfiesufficient).
  14. HTC One (M8) Teardown: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC One (M8) Teardown: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Keeping each other company on the now-sparsely-populated daughterboard are a couple of remaining chips:
    • NXP 44701 NFC controller
    • Bosch Sensortec BMP280 pressure sensor
    • Qualcomm QFE1550 dynamic antenna matching tuner
  15. HTC One (M8) Teardown: шаг 16, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 16, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 16, изображение 3 из 3
    • A tap of our tweezers and we step into speakeasy speaker action.
    • Dr. Dre fans, beat your chests in sorrow: HTC's partnership with Beats Audio has ended. Despite this, early reviews confirm the speakers are quite good... for a phone.
    • These HTC BoomSound speakers give some good vibrations, rated up to 95dB, or just shy of a pneumatic drill.
  16. HTC One (M8) Teardown: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC One (M8) Teardown: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Last to leave the party is the 3.5 mm audio jack, now sharing a small cable assembly with the microphone and micro-USB port on the bottom of the phone.
    • We give it a gentle nudge out the door with the spudger. The end is in sight...
  17. HTC One (M8) Teardown: шаг 18, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 18, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 18, изображение 3 из 3
    • With the front panel mostly stripped down, we finally get to display removal.
    • "Finally" because we've gotten accustomed to Apple's display-out-first iPhone assembly—which greatly simplifies display repairs—so we’re not sure why some manufacturers insist on burying both the screen and the battery. At least make one easy to replace!
    • Liberal heat around the edges of the glass and we're able to easily slide an opening pick around the perimeter, separating the adhesive.
    • ...A little too easily, in fact, as we discovered the exact wrong place to slice and dice, severing the digitizer cable.
    • Feel free to thank us for our noble sacrifice, breaking our phone so you don't have to.
  18. HTC One (M8) Teardown: шаг 19, изображение 1 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 19, изображение 2 из 3 HTC One (M8) Teardown: шаг 19, изображение 3 из 3
    • What a trial, to remove and replace the screen. Luckily HTC acknowledges the difficulty and provides one free screen replacement on your new M8 (in the first six months). Don't break it after that.
    • With all of the quality control stamps and signatures on the back of the 1080p display, we're reminded of a certain Macintosh we recently tore down.
    • To make a thin phone (9.4 mm), you need thin components. The fused LCD and digitizer measures little more than 2 mm.
    • Down to a bare midframe, it's time for the teardown team to high-five, have a beer, and mull over the storm of a repairability score to come.
    • Spoiler alert: it's going to look a lot like this One.
  19. HTC One (M8) Teardown: шаг 20, изображение 1 из 2 HTC One (M8) Teardown: шаг 20, изображение 2 из 2
    • HTC One M8 Repairability Score: 2 out of 10 (10 is easiest to repair)
    • It's very difficult—although no longer impossible—to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
    • The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement.
    • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs, a damaged screen, very difficult to accomplish.
    • Copious amounts of tape, adhesive, and copper shielding make many components difficult to remove and replace.
    • Solid external construction improves durability.
54 Комментариев
Do you know the model of the 802.11ac chip?
Timothy Cappalli - Ответить
It is Qualcomm's WCN3680, located in bottom-left corner of the board near the two Camera Flash LEDs.
Also the dual RFIC (WTR1625L + WTR1625) is to support concurrent use of multiple RF bands, which can be for either SV-LTE (for VZW) or for LTE-CA.
Michael Goldsmith -
Stainless steel deep drawn and pressed on plastic body.
Jan Rueter - Ответить
Were you able to identify the motion sensors, particularly, the accelerator and the gyro? And the manufacturer. Thanks
tom - Ответить
Can you please identify the motion sensors - the accelerator and the gyro and their manufacturers? Thanks
tom - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 87
За всё время: 445,722
