Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Home Essentials Sandwich Press, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Home Essentials Sandwich Press Teardown, Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Home Essentials Sandwich Press Teardown, Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 10mm screws securing the plastic handle cover using a size PH1 screwdriver.
    • These screws are very loose and easy to remove.
  2. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the metal hot plates from the plastic covering using a size PH1 screwdriver.
    • The screws are 12 mm long.
  3. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the plastic handle cover using a Special Key Tri-wing.
    • One screw was very hard to unscrew, so grip paste had to be used.
    • The screws are 9 mm long.
  4. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plug-in cord caps using a pair of pliers.
    • The metal caps have to be bent a bit to remove the plug-in cord caps, which means the metal caps will not work anymore.
  5. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now the metal plates are loose from the plastic cover. The plates need to be moved until the end of their hinge slots to slide them apart.
    • The hinges are very easy to take apart, once it is loose from the plastic cover.
  6. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Separate the snap fit and remove the light covers.
    • Remove the cords of the lights by pulling them out of their snap fit.
    • Remove the light covers by pushing them out of the plastic cover.
    • The lights are being taken out very easily with not much pressure.
  7. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the press latch by using a screwdriver; add some pressure to it to get the latch loose.
    • Removing the press latch is hard and requires extra effort.
  8. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the heating element covers using a size PH1 screwdriver.
    • Remove the heating element covers from the plates.
    • The screws are 5 mm long.
  9. Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Home Essentials Sandwich Press Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unscrew the heating element wires from the hot plates using a PH1 screwdriver. The screws are 5 mm long.
    • Remove the heating elements using a Phillips head screwdriver, and put this screwdriver under the heating elements.
    • Removing the heating elements requires some more pressure because they are put in with a tight snap fit. The heating element will also deform when removed.
Anna Stapor
Участник с: 03/07/18
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
Delft University of Technology, Team S2-G5, Flipsen Winter 2018 Участник Delft University of Technology, Team S2-G5, Flipsen Winter 2018
TUD-FLIPSEN-W18S2G5
5 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 690
