Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Huawei P8 Lite, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Huawei P8 Lite Teardown, Huawei P8 Lite Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Teardown, Huawei P8 Lite Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM & SD card trays first.
  2. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery door—it's fastened tightly by clips. Free the clips with your fingernail or a pry tool.
    • Be careful because the midframe is easily scratched, and the glass at the top of the battery door is easily broken.
  3. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the torx screws on the back.
  4. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the loudspeaker by prying it up with a spudger.
  5. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the securing brackets covering the motherboard.
  6. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully release all the connectors on the board, and remove the motherboard.
  7. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the rear camera and front camera.
  8. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the power flex.
  9. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 9, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the battery. There is strong adhesive under the battery—work carefully to pry it free and be careful not to puncture the battery.
    • Try an iOpener or hairdryer to heat the adhesive behind the battery. This softens the adhesive, making it easier to release the battery.
  10. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 10, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the motor vibrator.
  11. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the sensor flex. It's covered under the digitizer flex and fastened by adhesive.
  12. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the earpiece speaker.
  13. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 13, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 13, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Teardown: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Heat, cut the adhesive sticker and remove the screen carefully.
  14. Huawei P8 Lite Teardown: шаг 14, изображение 1 из 1
    • You're done!
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 810 Репутация
Автор 62 руководств
10 Комментариев
Ciao ma la pistrina nera sulla batteria da dove posso comprarla? Perché mi è arrivato un terminale con il flat tagliato della pistrina e dovrei sostiturila.. Oppure può farne ammeno e cambio solo la batteria?
vito - Ответить
thank you, its inspirating
buchta - Ответить
Hello, I completed this repair and now the back-light is not working. Any suggestions? Know where I could locate a diagram of this board? TIA
beck74 - Ответить
THis mobile audio ic for main speaker need information. because audio is full off on my phone but buzzer is health and good please help me but handset and small speaker are working
mohandes - Ответить
Sir sent me p8 lite LCD light track
umarshazad001 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 58
За всё время: 107,282
