Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Huawei Phone p7, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Huawei Phone p7 Teardown, Huawei Phone p7 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove SIM card trays.
  2. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove back cover.
  3. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove battery connector securing bracket.
  4. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove battery. Attention: Be careful with the adhesive and the flex under the battery.
    When removing the battery don't just be carefullof the flex cable underneath it. Also be very carefull of the battery, mine just exploded !
    Willem Haasbroek - Ответить
  5. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Twist off the screws and remove the top securing bracket.
  6. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Release connector and remove front facing camera.
  7. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Release the connector and pry to remove headphone jack assembly.
  8. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Release power flex connector and LCD screen connector.
  9. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 2 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Twist off screws and remove bottom securing bracket.
  10. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove motherboard.
  11. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove rear facing camera by the way.
  12. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 12, изображение 1 из 2 Huawei Phone p7 Teardown: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove loudspeaker assembly.
  13. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove earpiece speaker.
  14. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove power flex.
  15. Huawei Phone p7 Teardown: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Done.
    • We are sorry that didn't separate the screen from mid-frame. Because we can't open a gap between them even after a long time heating and many times try. It's said there is glue but not the sticker around the screen. So if operate with force, it's at high risk to break that good screen and scratch the frame.
    • But you can do it freely when you have cracked the screen and need a screen replacement.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 810 Репутация
Автор 62 руководств
3 Комментариев
Bonjour,
La vitre de l'objectif de l'appareil photo arrière de mon P7 est complètement griffée, j'aimerais bénéficier donc de la "vitre" du vôtre. Je n'ai besoin que de la première fine couche je pense ainsi que l"outil nécessaire... Est-ce possible? Merci
bonjourezjuju - Ответить
Hi
Thanks for the great tutorial. I was getting very weak reception with my P7 and I disassembled my phone today and replaced the antenna flex cable but it didn't make a difference; Can you please tell me where is the antenna for gsm located in this phone?
Saeed Esmaelzadeh - Ответить
Hola
Excelente tutorial, bastante completo y muy bien explicado.
para los que estan buscando cambiar el display solamente les agrego que no es necesario desmontar toda la placa base (tarjeta logica) con despegar la bateria y desconectar el flex es suficiente, ya lo demas con presicion y el calor adecuado pueden despegar la parte delantera.
Irbing - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 22,795
