Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Humax IRHD 5000C, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: шаг 1, изображение 1 из 2 Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws on the outside.
    • Slide the top cover a bit to the back, and lift it from the enclosure.
  2. Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: шаг 2, изображение 1 из 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the various pieces holding in the power supply.
    • Remove power cable (already cut of in the photo).
    • Unscrew screws.
    • Disconnect mainboard cables.
    • Remove the power supply from the enclosure.
  3. Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: шаг 3, изображение 1 из 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cables connecting the mainboard to the front panel.
    • With a flathead screwdriver, unclip the 2 topside clips, and 3 clips on the bottom of the enclosure, and the front will detach.
  4. Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: шаг 4, изображение 1 из 3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: шаг 4, изображение 2 из 3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unclip the 4 clips from left to right, and remove the panel.
    • With the pliers, clamp the white connector and push it through.
  5. Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws and remove the mainboard from the case.
knipwim
Участник с: 09/01/18
8 527 Репутация
Автор 30 руководств
2 Комментариев
What are those unsoldered pad connectors for? A hard drive?
Jessica Parnelli Fawkes - Ответить
Don’t know, could be a SCSI drive, there are 68 pins. I included a detail picture in the last step.
knipwim -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,441
