Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Hyppe Max Air 5000, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove rubber bumper
  2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Shell Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The plastic shell is ultrasonically welded shut
    • This is due to the disposable nature of the device
    • I don't have images of the removal process but I used a razor to lightly go along the seam and then spit it apart with a spudger
  3. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift upwards
  4. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift up the battery
    • 3.7V 1.85Wh
  5. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the point part of the spudger to get under the port and pry it up
  6. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: шаг 6, изображение 1 из 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the PH00 screw
  7. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: шаг 7, изображение 1 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: шаг 7, изображение 2 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the ponty end of the spudger to lift up the airflow sensor
  8. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: шаг 8, изображение 1 из 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use flat end of spudger to pry out chamber
    • Everything should now be come out of the plastic housing
  9. Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: шаг 9, изображение 1 из 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Some close up images of the PCB
  10. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: шаг 10, изображение 1 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: шаг 10, изображение 2 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull on the heater and it should just pop out
    • It's interesting to see that the heater geometry is just a mesh
  11. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: шаг 11, изображение 1 из 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pop off the rubber lid of the chamber
  12. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: шаг 12, изображение 1 из 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull out the foam-like material
  13. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: шаг 13, изображение 1 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: шаг 13, изображение 2 из 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use spudger to push out core
    • The heating element sits inside the sleeve. There is some wicking material on the inside to bring the nicotine liquid close to the heating mesh.
ShellingRook27
Участник с: 08/21/19
1 820 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Repair For You Участник Repair For You
Business
1 член
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 91
За всё время: 1,832
