Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать JBL Clip 1, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. JBL Clip 1 Teardown, JBL Clip 1 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Clip 1 Teardown, JBL Clip 1 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting with the main side of the speaker, turn it over so that the back side is visible.
  2. JBL Clip 1 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Clip 1 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull off the rubber ring on the underside of the speaker so that the screws are visible.
    • Unscrew the small phillips screws.
  3. JBL Clip 1 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Firmly pull the back cover off of the device.
    • Begin to unscrew the screws holding the front of the speaker in place.
  4. JBL Clip 1 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 JBL Clip 1 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 JBL Clip 1 Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After unscrewing the 3 screws on the inside turn the speaker over so that the front is placing you.
    • Using a prying tool, pull up on the rim of the speaker front.
  5. JBL Clip 1 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 JBL Clip 1 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull up to reveal the other side of the speaker chip and the speaker component itself.
    • Be careful of the wire connecting the speaker to the board as too much pressure may cause it to snap.
  6. JBL Clip 1 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL Clip 1 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the speaker connecting to the front piece of plastic.
    • Pull the speaker off of the front piece.
  7. JBL Clip 1 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 JBL Clip 1 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 JBL Clip 1 Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Teardown is fully finished. There are only 5 main seperate components to the speaker!
Timothy McEvoy
Участник с: 01/21/18
1 102 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 544 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 38
За всё время: 4,663
