Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Jolla, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Jolla Teardown, Jolla: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn it off!
  2. Jolla Teardown, Back cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Jolla Teardown, Back cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Jolla Teardown, Back cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by pulling up from the bottom right hand corner. Remove the bottom first and then the sides.
  3. Jolla Teardown, Battery, sim card and MicroSD Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Jolla Teardown, Battery, sim card and MicroSD Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove battery from the small space near the bottom of the phone.
    • Remove the sim card by pulling the plastic flap to the right and pulling/pushing the sim card downwards.
    • Remove the MicroSD card by pushing up from the bottom until it clicks. It will then ping down.
  4. Jolla Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 11 T5 screws.
  5. Jolla Teardown, Remove the back frame: шаг 5, изображение 1 из 3 Jolla Teardown, Remove the back frame: шаг 5, изображение 2 из 3 Jolla Teardown, Remove the back frame: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull up from the bottom corners, remove the bottom first and then the sides.
    • The volume and power buttons may fall out at this point. Don't lose them.
  6. Jolla Teardown, Inner frame.: шаг 6, изображение 1 из 3 Jolla Teardown, Inner frame.: шаг 6, изображение 2 из 3 Jolla Teardown, Inner frame.: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove this T5 screw from the bottom left hand side. This is the only screw holding in the inner frame.
    • The frame should lift out and up from the phone.
    • If your volume button and power button haven't fallen out yet, they will now.
  7. Jolla Teardown, Connectors: шаг 7, изображение 1 из 2 Jolla Teardown, Connectors: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Two connectors on the top right hand side.
    • 3 connectors on the right hand side about half way down the phone.
  8. Jolla Teardown, Antenna: шаг 8, изображение 1 из 3 Jolla Teardown, Antenna: шаг 8, изображение 2 из 3 Jolla Teardown, Antenna: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove one end from here.
    • The other end can be removed here.
  9. Jolla Teardown, Circuit board: шаг 9, изображение 1 из 3 Jolla Teardown, Circuit board: шаг 9, изображение 2 из 3 Jolla Teardown, Circuit board: шаг 9, изображение 3 из 3
    • The circuit board is held in place by one T5 screw.
    • Use a spudger to gently pry the circuit board upwards. Do this on both sides.
    • It should lift out quite easily.
  10. Jolla Teardown, Small circuit board: шаг 10, изображение 1 из 3 Jolla Teardown, Small circuit board: шаг 10, изображение 2 из 3 Jolla Teardown, Small circuit board: шаг 10, изображение 3 из 3
    • The second circuit board can be removed after removing the connector attached to it and gently prying it off. It's fixed in place by a small amount of glue.
  11. Jolla Teardown, Cameras: шаг 11, изображение 1 из 3 Jolla Teardown, Cameras: шаг 11, изображение 2 из 3 Jolla Teardown, Cameras: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Main camera.
    • Secondary camera.
  12. Jolla Teardown, Done!: шаг 12, изображение 1 из 1
    • I won't be removing the screen in this teardown as replacement screens for the Jolla phone are not very easily available at the moment.
Shannon McWilliam
Участник с: 12/01/15
25 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
So far so easy. I might be able to get hold of a new Screen/Digitizer for my good old Jolla (finally removing this annoying spider app ;-) ). Would be nice if you could say a few words about going on from where you stoped. It seems to me that the rest is more or less one piece being molded together or something. What else is there to remove, besides small parts like earpiece, mic, audioconnector, flat cables, etc.
Is the digitizer-glass just glued in so I could pry off the pieces of mine and replace it with a new one?
Would be very nice to hear from you and thanks a lot for the tear down, was very helpfull so far.
FYI: Spare parts available at maxbhi.com, though I don't trust that shop very much ;-)
Matthias Twittmann - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 3,769
