Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown, KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Put the device on the table.
    • CAUTION: Make sure the cord is not plugged into the outlet in order to prevent electrocution.
    • CAUTION: Make sure there is no water inside the kettle.
  2. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take off the handle cover and the button on it.
  3. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down and screw down the screws.
  4. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take the bottom cover off .
  5. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry down the fixed black circle with a screwdriver
    • Caution: Be careful of the tension.
  6. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry a slit between the kettle body and metal guy with hammer and screwdriver slowly.
    • Cut the rubber band in two halves and take them off.
    • Finally, take the metal guy off.
  7. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the device back to the upside.
    • Use a screwdriver to open the top cover.
  8. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After you open the top cover, screw down 2 screws at the bottom of it, then you can get the whole cover off easily.
    • Caution: there have some components inside. DO NOT LOSE THEM!
  9. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Now focus on the charging base part.
    • Put that on the table.
  10. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • screw down three screws off in the middle.
  11. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove 3 white rubber mat with tweezers.
    • Screw down three screws off below rubber mats.
    • The kettle is now fully disassembled.
  12. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: шаг 12, изображение 1 из 1
Teardown Group 4
Участник с: 10/15/18
205 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
why? …………………………
Tatertot - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 647
