Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать KORG Monotron, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: шаг 1, изображение 1 из 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: шаг 1, изображение 2 из 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: шаг 1, изображение 3 из 3
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: шаг 2, изображение 1 из 3 KORG Monotron Teardown, Opening: шаг 2, изображение 2 из 3 KORG Monotron Teardown, Opening: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: шаг 3, изображение 1 из 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: шаг 3, изображение 2 из 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: шаг 4, изображение 1 из 2 KORG Monotron Teardown, Parts: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: шаг 5, изображение 1 из 2 KORG Monotron Teardown, Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Carlo Romagnoli
Участник с: 02/14/18
310 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За всё время: 3,176
