Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Kyocera Oystr, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Kyocera Oystr Teardown, Removing the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Removing the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Removing the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the phone is turned off before disassembly.
    • Lift the bottom of the phone's back cover upwards, revealing the phone's battery housing.
    • Remove the battery from the casing. This is simply a precaution.
    • Turn the phone over, so that the front side is facing you. Open the device in preparation for the next step.
  2. Kyocera Oystr Teardown, Removing screws from screen: шаг 2, изображение 1 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Removing screws from screen: шаг 2, изображение 2 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Removing screws from screen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Peel the Virgin Mobile sticker off of the phone's screen to reveal two screws beneath it.
    • Use the Tri-Wing Y0 screwdriver to remove the two screws from the screen.
  3. Kyocera Oystr Teardown, Exposing internal components: шаг 3, изображение 1 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Exposing internal components: шаг 3, изображение 2 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Exposing internal components: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the plastic cover of the phone screen upwards with a plastic opening tool.
    • Remove the two screws from the metal cover.
  4. Kyocera Oystr Teardown, Removing metal cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the metal cover by lifting up and away from the device.
  5. Kyocera Oystr Teardown, Screen removal: шаг 5, изображение 1 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Screen removal: шаг 5, изображение 2 из 3 Kyocera Oystr Teardown, Screen removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the phone's speakers up and away from the device. These speakers will dangle by the wires attached to the board.
    • Use your fingernail to detach the ribbon connecting the board to the screen.
    • Remove the damaged screen from the device.
  6. Kyocera Oystr Teardown, Completing the repair: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Follow these steps in reverse order to replace Kyocera Oystr’s screen.
David
Участник с: 10/04/11
24 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Ответить
where do i get a new screen
thanks
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 4,320
