Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать LG 25UM58-P, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. LG 25UM58-P Teardown, Overview: шаг 1, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Overview: шаг 1, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Overview: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Top Tip: If you don't leave an HDMI cable attached to your monitor, you can't trip over it, and destroy your display.
  2. LG 25UM58-P Teardown, Base Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 LG 25UM58-P Teardown, Base Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The base plate can be removed by undoing the screw as seen in the second image.
    • Captive D-Ring screw
  3. LG 25UM58-P Teardown, Stand Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Stand Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Stand Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The stand is secrured to the monitor frame with 2 Phillips screws.
    • The small cover needs to be pushed down to disengage the clip.
    • Slide up in order to reveal the screws.
    • 2 x Phillips #1 screws
  4. LG 25UM58-P Teardown, Trim Plate Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 LG 25UM58-P Teardown, Trim Plate Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • There are 2 Phillips #2 screws holding the lower trim, with the LG logo, onto the monitor.
  5. LG 25UM58-P Teardown, Screen Removal: шаг 5, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Screen Removal: шаг 5, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Screen Removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The lower trim piece lifts off with some persuasion.
    • The screen is held on with an overengineered system of clip and tabs. The only method that personally worked, was to pry at the display and lever it out.
    • The guitar picks were used to hold the display panel up and prevent it from clipping back in.
  6. LG 25UM58-P Teardown, More Screen Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 LG 25UM58-P Teardown, More Screen Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once you work your way around the edge of the display, and release all the clips, the panel will be free.
  7. LG 25UM58-P Teardown, Back Cover Removal: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The rear cover separates from the LCD panel, revealing the surprisingly tiny control board
  8. LG 25UM58-P Teardown, The Clips from Hell: шаг 8, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, The Clips from Hell: шаг 8, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, The Clips from Hell: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Some close-ups of the clips and mechanism used to secure the rear cover to the LCD panel
  9. LG 25UM58-P Teardown, Part Numbers: шаг 9, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Part Numbers: шаг 9, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Part Numbers: шаг 9, изображение 3 из 3
    • The panel model appears to be: LM250WW1
    • The LCD itself has the part number: BBSU1V 3467C2
    • The rear housing is stamped with the part number: MCK67880501
  10. LG 25UM58-P Teardown, Mounting Mechanism: шаг 10, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Mounting Mechanism: шаг 10, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Mounting Mechanism: шаг 10, изображение 3 из 3
    • A closer look at the mounting method shows that there are a series of plastic "rods" that slide into slots on the LCD panel frame. The "rods" then attach to the clips on the rear housing as seen in Step 8.
  11. LG 25UM58-P Teardown, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, Motherboard: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Judging by the markings on the motherboard, it appears that the same PCB is used for the 34UM58.
    • The part number of the board appears to be: 692M000F-002 63624404
  12. LG 25UM58-P Teardown, LCD Hinge Plate Removal: шаг 12, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, LCD Hinge Plate Removal: шаг 12, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, LCD Hinge Plate Removal: шаг 12, изображение 3 из 3
    • 4 x #1 Phillips screws are used to secure the hinge plate to the back of the LCD panel.
    • 2 x #2 Phillips screws are used to secure the hinge itself to the LCD panel.
  13. LG 25UM58-P Teardown, Hinge Removal: шаг 13, изображение 1 из 2 LG 25UM58-P Teardown, Hinge Removal: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Carefully route the cables away, from the hinge panel.
    • With the 6 screws removed from the previous step, the hinge assembly can be lifted away.
  14. LG 25UM58-P Teardown, LCD Panel: шаг 14, изображение 1 из 3 LG 25UM58-P Teardown, LCD Panel: шаг 14, изображение 2 из 3 LG 25UM58-P Teardown, LCD Panel: шаг 14, изображение 3 из 3
    • The LCD panel itself can be separated from the backlight.
    • Part number: BBSU1V 3467C2
  15. LG 25UM58-P Teardown, Conclusion: шаг 15, изображение 1 из 1
    • A fairly tricky monitor to disassemble.
    • I'm 90% sure that removal of the LCD panel from the housing/frame will cause it to shatter (if it wasn't already damaged).
    • Replacement panels are about the same cost as replacing the entire monitor itself, making repairs unfeasible.
Rushil Kisoon
Участник с: 02/18/18
628 Репутация
Автор 3 руководств
4 Комментариев
Sorry to hear that happened. But it made for a really good teardown
Jacob Mehnert - Ответить
I have 25UM57 internals are literally the same. same panel
Furkan Taşdelen - Ответить
Hi, quick question. Do you know if that long skinny board on the bottom has the T Con board integrated into it? Or is that located on the main board centered on the back? Any info would be helpful as I believe I have a T Con issue with mine. Thanks so much!
Matt Coon - Ответить
I quickly googled what the T-con is…
Do you know what specifically I should look for, maybe a chip? I’ll have a look through my unpublished pictures
Rushil Kisoon -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 152
За всё время: 3,723
