Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать LG G Watch R, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. LG G Watch R Teardown, Front and Back: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, Front and Back: шаг 1, изображение 2 из 2
    • LG G Watch R assembly.
  2. LG G Watch R Teardown, Removing the back cover: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, Removing the back cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First remove the watch band using a small flat screw driver to compress the spring loaded pin.
    • Remove the four T4 torx screws (Green).
    • Carefully pry the base off using a thin flat screw driver
  3. LG G Watch R Teardown, Removing the Board: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, Removing the Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the four electrical connectors from the board
    • Orange - Battery connector
    • Blue - button and charging connector
    • Green - Backlight
    • Purple - O-LED Controller + Mic
    • Remove the three phillips screws securing the board down. Then lift the board off the base
  4. LG G Watch R Teardown, The Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, The Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The battery is below the board.
    • The battery can easily be pried out using a small flat head screwdriver.
  5. LG G Watch R Teardown, Battery housing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a small pliers and a small flat screwdriver the battery housing comes out easily.
  6. LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: шаг 6, изображение 1 из 3 LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: шаг 6, изображение 2 из 3 LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pictures of the front and back of the 1.3" P-OLED.
    • The screen is glued in.
Dustin Richards
Участник с: 01/20/15
332 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
Is there a wifi antenna inside the LG G watch R?
Fernando Perez - Ответить
Yes, there is a WiFi antenna inside the LG G Watch R, however WiFi functionality was only recently added to the G Watch R in a more recent update via Android Wear.
Mark Fortune -
Are there differences between the UK as US G Watch R?
James Kemble - Ответить
Where could I find a battery for replacement?
Thanks in advance.
Fab - Ответить
Any tips for what to check if the touchscreen turns on but is non-responsive ?
richard - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 20,243
