Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать LG G Watch R, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. LG G Watch R Teardown, Front and Back: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, Front and Back: шаг 1, изображение 2 из 2
    • LG G Watch R assembly.
  2. LG G Watch R Teardown, Removing the back cover: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, Removing the back cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First remove the watch band using a small flat screw driver to compress the spring loaded pin.
    • Remove the four T4 torx screws (Green).
    • Carefully pry the base off using a thin flat screw driver
  3. LG G Watch R Teardown, Removing the Board: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, Removing the Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the four electrical connectors from the board
    • Orange - Battery connector
    • Blue - button and charging connector
    • Green - Backlight
    • Purple - O-LED Controller + Mic
    • Remove the three phillips screws securing the board down. Then lift the board off the base
  4. LG G Watch R Teardown, The Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Watch R Teardown, The Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The battery is below the board.
    • The battery can easily be pried out using a small flat head screwdriver.
  5. LG G Watch R Teardown, Battery housing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a small pliers and a small flat screwdriver the battery housing comes out easily.
  6. LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: шаг 6, изображение 1 из 3 LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: шаг 6, изображение 2 из 3 LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pictures of the front and back of the 1.3" P-OLED.
    • The screen is glued in.
Dustin Richards
Участник с: 01/20/15
332 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
Is there a wifi antenna inside the LG G watch R?
Fernando Perez - Ответить
Yes, there is a WiFi antenna inside the LG G Watch R, however WiFi functionality was only recently added to the G Watch R in a more recent update via Android Wear.
Mark Fortune -
Are there differences between the UK as US G Watch R?
James Kemble - Ответить
Where could I find a battery for replacement?
Thanks in advance.
Fab - Ответить
Any tips for what to check if the touchscreen turns on but is non-responsive ?
richard - Ответить
hi, have you found a solution? on my watch everything works except the touch screen….when you touch it or move your arm it turns off….if you put your palm on the screen istead of turning off it goes on
Tony Forandroid -
Ha lezárt a kijelző de nem tudom a kódot lehet valamit tenni?? :(
ndavidattila - Ответить
Hi could you post the watch cradle wiring diagram.
I bought non original cradle, and it only can charge, no data connection
Ippo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 20,259
