Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать LG T310, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. LG T310 Teardown, LG T310 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide back cover down with hand in the direction of the arrow on the cover
    • Gently remove back cover
    • Remove the battery by inserting the plastic opening tool into the groove and gently prying it out
  2. LG T310 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 LG T310 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove all of the screws on the back of the phone using a Phillips head screw driver
    • Slide out the SIM card from the phone
  3. LG T310 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the shell of the phone, revealing the motherboard
  4. LG T310 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 LG T310 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the motherboard out (while doing this be sure not to pull on the mother board as it is attached to the touch screen)
    • Starting at the top left corner of the screen (with phone face down), insert your plastic opening tool and work down the left side.
    • The screen should be loose now making it possible to remove it from the case by hand (try not to touch the actual screen, only the side or back).
    • This completes the tear down of your LG-T310 Cookie
Andrew
Участник с: 11/07/13
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Maryland, Team 1-5, Calloway Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 1-5, Calloway Fall 2013
UMD-CALLOWAY-F13S1G5
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,391
