Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать LG TP 1100, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. LG TP 1100 Teardown, LG TP 1100 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove antenna from socket
  2. LG TP 1100 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the phone over
    • Pull up on the tab at the top
    • Remove the Battery
  3. LG TP 1100 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws behind the battery
  4. LG TP 1100 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 LG TP 1100 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull off and remove the back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  5. LG TP 1100 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove back cover
  6. LG TP 1100 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 LG TP 1100 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  7. LG TP 1100 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Now remove the number pad and navigation keys
  8. LG TP 1100 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry out microphone with opening tool
  9. LG TP 1100 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 2 LG TP 1100 Teardown: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide opening tool into crevasse and pry open top cover
    • Do so on both sides
    • Do not completely remove cover
  10. LG TP 1100 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pry out speaker with heavy-duty spudger
    • Caution: Do not disconnect the wires connecting the speaker, they are very fragile
Joel Cabrera
Участник с: 04/10/10
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 15
За всё время: 5,086
