Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Lenovo Ideatab A1000, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two Phillips screws under the memory card and the SIM card covers.
    • Use a plastic tool and remove the back cover.
  2. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 8x screws and remove the mother board cover.
    • Disconnect the battery connector.
  3. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Volume Buttons, Power Button and Vibration motor
    • Audio Jack Connector, Touch Screen Flex Cable connector, LCD Display Flex Cable Connector.
    • Wi-Fi Antenna Connector, Speaker Connector, GPS Antenna Connector.
  4. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the lower speaker and the microphone.
    • Unstuck the Power button, Volume buttons and Vibration motor from the middle frame.
    • Unhook the LCD Display and the Touch screen flex cables.
    • 2x Phillips screws securing the main board.
  5. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the Logic board.
    • Be careful, the mother board is sticked to the front outer case.
  6. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: шаг 6, изображение 3 из 3
    • CPU - Mediatek, MT8317ATA
    • Memory chip - eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) - KMK3U000VM-B410
    • Power management chip - Mediatek MT6329BA
    • That's all.
ZFix
Участник с: 12/09/13
194 021 Репутация
Автор 330 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
327 членов
Автор 1 697 руководств
2 Комментариев
my mini usb track to board is damaged, can i repair it or can i know from where i can buy the PCB board for Lenovo Idea tab a1000
Jidendran S - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 14,356
