Введение
Der Korpus beinhaltet die meisten Hauptkomponenten und das Motherboard.
Выберете то, что вам нужно
Entferne mit einem T10 Torx Schraubendreher die 11 Schrauben, die die Rückseite des Korpus sichern. Jede Schraube ist 1cm lang.
Hebel drücken. Das löst die Rückseite der Gitarre von der Vorderseite.
Entferne vorsichtig die Rückseite des Korpus.
Das Kabel des Batteriefachs ist an beiden Seiten der Gitarre befestigt. Sei vorsichtig, um es nicht zu zerreißen.
Der Hals-Anschluss kann im Rückenteil stecken, also stelle sicher dass er entfernt wurde, bevor Du die Gitarre zerlegst.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Michael Armпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
