Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Lexmark Z11, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Lexmark Z11 Teardown, Lexmark Z11 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Lexmark Z11 Teardown, Lexmark Z11 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to remove the power cord and all other connections to and from the device.
    • Remove easily detachable parts.
  2. Lexmark Z11 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the cover and housing use a screw driver to remove the highlighted screws.
  3. Lexmark Z11 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Additionally, remove those two screws at the bottom of the device.
  4. Lexmark Z11 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Lexmark Z11 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Press the nib marked in green inside and slightly lift the housing from the back plate shown in the first image here.
    • The housing can be removed by lifting and rotating it around the catches on the lower front side of the device highlighted in purple. Finally, it is shifted slightly to the front out of those catches.
  5. Lexmark Z11 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Lexmark Z11 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Lexmark Z11 Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With this inner part nearly everything is easily accessible. There are two stepper motors:
    • NMB PM42L-048-FEA8
    • 4 wires
    • Mitsumi H9601
    • 5 wires, can probably be resoldered to use 4 or 6 wires
    • There is also an electronics board as well as smaller useful parts like buttons, LEDs, light barriers.
    • Motorola XC901051FTA
    • Motorola 34063 (switching voltage regulator)
  6. Lexmark Z11 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Lexmark Z11 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Lexmark Z11 Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The motors in detail.
raumschaum
Участник с: 02/27/13
371 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,422
