Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Linksys BEFW11S4, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Linksys BEFW11S4 Teardown, Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Waiting to be disassembled...
  2. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove antennas.
    • Remove nuts and washers around antenna connectors.
    • Push in antenna connectors.
  3. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove feet (with flat-head screwdriver, fingernails, etc).
    • Unscrew the screws.
  4. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull apart blue front from black back with a LOT of force.
    • Slide and pull up bottom. (Make sure the antenna connectors get through.)
  5. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Twist and pull out antenna connector feeds.
  6. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull up RF shield from motherboard.
    • Unscrew the motherboard from the bottom.
    • Push the motherboard forward (as in this picture) to unlatch it from the bottom.
  7. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Some people have a card where you have to unscrew it. If that is your case, do that. The instructions below is for my type of router.
    • Push the card forward to deattach the pins.
    • Remove the card from the metal holdster.
  8. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Here are the markings on the motherboard chips. If you have any info on these chips, please comment!
    • Macronix 29F040QC-90
    • ISSI IS41C16100S-50K
    • SAMSUNG ARM S3C4510X01-QERO
    • RMC RTL8019AS
    • Bothhands FB2022
    • Bothhands 40ST1041E
    • Kendin KS8995. Kendin has since been bought by Micrel.
  9. Linksys BEFW11S4 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Enjoy!
William McKinnerney
Участник с: 04/18/10
65 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
what is that card inside this router
hartiTube - Ответить
Thank you. I accomplished this task. Except my antenna wires were soldered to the board.
Darren - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 9,036
