Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Logitech M Series Mouse, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Logitech M235 Teardown, Logitech M235 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery and battery cover
  2. Logitech M235 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech M235 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the the two screws holding the cover.
    • I had two of these mouses and one of them had a screw hidden under the CE sticker so make sure you check it out before opening the mouse apart
  3. Logitech M235 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a prying tool to split the mouse case apart.
  4. Logitech M235 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The case should be easy to open and not require much force.
  5. Logitech M235 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The PCB is only held by a few clips and can be easily removed.
  6. Logitech M235 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The top mouse cover can be removed by undoing three white clips holding it on the grey plastic part.
  7. Logitech M235 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Done!
Daniel
Участник с: 11/27/16
225 Репутация
1 руководство автора
Команда
4Bits Repairs Участник 4Bits Repairs
Business
1 член
Автор 2 руководств
8 Комментариев
Great work. Hope to see some more of your work
Mustafa karu - Ответить
thank you..this helped me a looot
Sharnav Kundu - Ответить
My M325 has NO SCREWS!!! Now what???
christcansaveyou - Ответить
There are several variants. Mine has only one screw, hidden by the battery compartment label, near the + terminal
Robert Reite - Ответить
The most common problem with this mouse is dust and dirt getting in the optical encoder for the wheel.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 119
За всё время: 20,908
