Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: шаг 2, изображение 1 из 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: шаг 2, изображение 2 из 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
    Good morning, community, I need help to identify the value of resistors R10, R6, R7, R1 of my m6013 that broke down by mistake.
    Ing_cor - Ответить
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: шаг 4, изображение 1 из 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: шаг 5, изображение 1 из 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
Ted Hsueh
Участник с: 09/20/12
170 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 членов
Автор 13 руководств
2 Комментариев
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - Ответить
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 601
