Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
Рекомендуемый документ
  1. MacBook A1150 Teardown, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and disconnect the power cord and any other cables connected to the computer
    • Place the computer face down
    • Slide both battery latches away and lift the battery out
  2. MacBook A1150 Teardown, Memory: шаг 2, изображение 1 из 3 MacBook A1150 Teardown, Memory: шаг 2, изображение 2 из 3 MacBook A1150 Teardown, Memory: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws from the memory door
    • Remove the door as shown
    • Remove the memory cards by carefully spreading the tabs away from the card
    • Pull the card straight back and out
  3. MacBook A1150 Teardown, Top Case: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the six screws on the bottom and the two in the battery bay
    • Remove the four screws from the side and two on the back
  4. MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: шаг 4, изображение 1 из 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: шаг 4, изображение 2 из 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Open the display slightly past 90 degrees and use a spudger to loosen the top case
    • A snapping noise is normal
    • Do not lift the top case once it is free
    • Slowly lift the top case until you can see the ribbon cable, carefully unplug then lift the top case off
  5. MacBook A1150 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook A1150 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove two antenna connectors. Lift straight up
    • Remove one screw and bracket. The card should rise up slightly
    • Pull the card straight out
Прикрепленные документы
Luke
Участник с: 09/27/17
1 613 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,221
