Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Microsoft Surface Pro 7, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    Заключительные мысли
    • To the extent that screws are used, they are all standard Torx fasteners.
    • All repairs require first removing the display assembly—which is stubbornly glued in place, expensive, and prone to shattering.
    • The battery is also firmly glued in place, requiring tons of heat and prying or solvents to remove.
    • The RAM, SSD and CPU are all soldered to the motherboard. Replacing any of those components requires a full motherboard replacement.
    Уровень ремонтопригодности
    Ремонтопригодность 1из 10
    (10 легче всего ремонтировать)
15 Комментариев
that is disappointing. Had small camera issue and just received another device in Microsoft store as warranty case
Yakauleu Aliaksandr - Ответить
lol this video is disappointing for sure
Tyler Salazar -
Hi, What is the bluetooth module on surfece pro 7?
John Ostrowski - Ответить
It uses an Intel AX201 WiFi chipset, and the bluetooth module built into that.
Chris N -
I’m looking for a replacement touch screen connector for the Surface Pro 7 but i can only find the older model for the pro4 and pro5, could anyone point me in the right direction
James B - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 27
За последние 7 дней: 215
За последние 30 дней: 1,067
За всё время: 87,584
