Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Morphy Richards Iron, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Morphy Richards Iron Teardown, Morphy Richards Iron Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • This is the iron we will take apart.
  2. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • First remove the rear or the iron using the flathead screwdriver.
  3. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next remove the cable bridge bracket.
  4. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Next remove the screws from the base. (see arrows for location)
  5. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Next remove the screw the hold the top on.
  6. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To free the long cable remove from terminal block at rear.
  7. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • At the front of the iron pull out the buttons for the steam and water.
  8. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Next unclip the button holder (red circle) by undoing the screws (black circle)
  9. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Next remove the bridge clip from the arrows position.
  10. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Next remove the inner button (black circle)
    • Now remove the centre screw (red arrow)
  11. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • slide off the cable holder from the cable.
  12. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Disassemble the plug
    • First remove the casing.
    • Now remove the wires from the pins.
    • Next remove the pins.
  13. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove front of the iron by undoing the screw (arrow) by first taking off cover cap.
  14. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Next take out round selector, this is simply clipped so can be pulled out with pliers.
  15. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Next remove the washer parts at the front of the iron.
    • Take the tubing off.
  16. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the seals for the water pump.
    • Now take pumps out.
  17. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the screw (circled) this will lead to the separation of the base and the top.
  18. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the top of the iron to reveal the under parts.
    • Now remove the rubber seals from the plate.
    • Take out the screws linking to the stainless steel base.
  19. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the terminal block from the wires.
    • Next take off the black section of the iron.
  20. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Now remove the screws from the steel base.
  21. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Next remove each individual part ( mostly wiring)
  22. Morphy Richards Iron Teardown: шаг 22, изображение 1 из 1
    • All parts at the end of the process.
RIchard fox
Участник с: 03/17/10
269 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 111
За всё время: 32,517
