Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Netgear Router, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: шаг 1, изображение 1 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: шаг 1, изображение 2 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the Net Gear wireless Router over remove four rubber tabs .
    • Place them to the side
  2. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the rubber tabs: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There four screws that need to be removed.
  3. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    • Place them aside
  4. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: шаг 4, изображение 1 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: шаг 4, изображение 2 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Removing the bottom top facing up .
    • Put it to the side.
  5. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: шаг 5, изображение 1 из 2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger on the edge of the clear hard plastic around the outer casing.
    • Use a spudger on the edge to push up the plastic casing.
    • Once the clear plastic casing is removed, place it to the side.
  6. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard with bottom case. Then you are done.
  7. Netgear G54 Wireless Router Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After remove the motherboard . The top cases of the Router.
kempc8
Участник с: 11/22/13
899 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
K and K Fixit Участник K and K Fixit
Business
1 член
Автор 11 руководств
2 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,869
