Nextbook Ares 8" Tablet Teardown
Выберете то, что вам нужно
  1. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge between the frame and back cover with an isesamo and separate all of the retaining clips
  2. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Disconnect battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Disconnect battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The connector slides out towards the outside of the device, and mine was pretty sticky so be careful.
  3. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Disconnect screen assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Disconnect screen assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Disconnect screen assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the LCD ribbon cable from the top and bottom of the battery. It is unnecessary to peel it off of the battery.
    • Disconnect the digi cable from the top right of the back of the device.
  4. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Disconnect periphery flexes: шаг 4, изображение 1 из 2 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Disconnect periphery flexes: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the camera flex
    • Disconnect the power/volume/home flex
  5. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Remove the speaker assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 speaker assembly screws and pry off the assembly
    • At this point you can also lightly pull the battery away from the back of the LCD. There isn't much adhesive holding it in place.
  6. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Remove the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Remove the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 motherboard screws and gently separate it from the back of the lcd.
    • At this point, the only thing left should be the display assembly
  7. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Remove the LCD: шаг 7, изображение 1 из 2 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Remove the LCD: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 LCD screws and brackets
    • Gently separate the LCD from the frame
  8. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Separate the glass from the frame: шаг 8, изображение 1 из 3 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Separate the glass from the frame: шаг 8, изображение 2 из 3 Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Separate the glass from the frame: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a heat gun or hot plate to separate the digitzer and glass from the frame
    • Before heating the frame its a good idea to remove the camera from the frame so it's not damaged.
  9. Nextbook Ares 8" Tablet Teardown, Complete!: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Insert wisdom here.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Auburn Store
Участник с: 01/17/16
463 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
The screen is crack the screen is on when I hit the home button it won't work
Hilda Silva - Ответить
I replaced screen and now screen won't light up
ruger32016 - Ответить
How can u get the whole tablet fixed when the screen came off and everything is not their in its place any more???
Cupcake - Ответить
my touch screen does’nt respond can it be replace and where could i get one and what is the price. Im from mauritius thk
Alphonse Tonio - Ответить
My touch screen does’nt respond is this can be change and where can i get one and what the price i’m from Mauritius
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 6,950
