Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Nexus 6P, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Nexus 6P Teardown, Nexus 6P Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown, Nexus 6P Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 6P Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Heat up back glass panel.
    • Use hobby knife to open a gap and cut the fierce sticker underneath rear glass panel.
    • The back glass panel is easily shattered and the adhesive underneath is fierce. So be careful to pry this part.
    • Remove back glass panel carefully.
  3. Nexus 6P Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Heat up bottom plastic panel.
    • Use hobby knife to open a gap and insert guitar picks to cut adhesive underneath.
  4. Nexus 6P Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Купить
    • Twist off 6 Phillips screws together.
    • Insert guitar picks and plastic opening tool to separate front assembly from back cover.
    • Attention: These two parts fit tightly.It is very difficult to separate them. You can also try using heavy-duty suction cup to disassemble them.
  5. Nexus 6P Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew one Phillips screw.
    • Remove metal bracket securing flex contactors.
    • Release 3 flex contactors and remove it .
    • This flex is used to connect motherboard and daughterboard.
  6. Nexus 6P Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Release battery contactor.
    • The battery is fiercely glued in.
    • Use plastic card to cut strong adhesive underneath, then pry up and remove battery.
  7. Nexus 6P Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Here we can see the strong sticker underneath 3450 mAh battery.
  8. Nexus 6P Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect signal cable contactor and twist off one Phillips screw.
    • Remove daughterboard.
  9. Nexus 6P Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Cut adhesive underneath vibration motor, then remove vibrator.
  10. Nexus 6P Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Twist off one Phillips screw and remove loudspeaker.
  11. Nexus 6P Teardown: шаг 11, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Twist off 2 Phillips screws.
    • Remove metal bracket securing front camera contactor and audio jack contactor,
  12. Nexus 6P Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove front camera.
  13. Nexus 6P Teardown: шаг 13, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove audio jack.
  14. Nexus 6P Teardown: шаг 14, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 14, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Twist off 3 Phillips screws.
    • Take away metal bracket securing LCD flex contactor.
    • Release LCD flex connector.
  15. Nexus 6P Teardown: шаг 15, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove signal cable.
  16. Nexus 6P Teardown: шаг 16, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Pry up and remove motherboard.
  17. Nexus 6P Teardown: шаг 17, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 17, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Remove fingerprint scanner.
  18. Nexus 6P Teardown: шаг 18, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 18, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Remove rear camera.
  19. Nexus 6P Teardown: шаг 19, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Here is the motherboard.
  20. Nexus 6P Teardown: шаг 20, изображение 1 из 2 Nexus 6P Teardown: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove earpiece.
  21. Nexus 6P Teardown: шаг 21, изображение 1 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 21, изображение 2 из 3 Nexus 6P Teardown: шаг 21, изображение 3 из 3
    • The sticker underneath LCD with digitizer is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • With the help of suction cup, plastic opening tool and guitar picks, remove LCD assembly carefully.
  22. Nexus 6P Teardown: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Done.
Witrigs
Участник с: 11/24/15
69 454 Репутация
Автор 378 руководств
9 Комментариев
Does the Nexus 6P have two antennas? I've noticed there's a two sim card slots?
sam34866 - Ответить
Its single sim slot sorry
Noorulla Shariff -
Ya its haveing to sim slot but there is only 1 antina
Noorulla Shariff - Ответить
There is a thin lining of plastic around the screen. Does removing it deteriorate the structural integrity of the screen or is it simply cosmetic?
Sorry if this is the wrong place to ask.
Eric Jensen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 19,516
