Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Nikko La Nera Junior, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Nikko La Nera Junior Teardown, Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The Car, the Remote Control and a Phillips screwdriver.
  2. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Let's start!
    • Remove this screw.
  3. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The rear wing
    • Unscrew this black screws
    • Remove the wing
  4. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The Exhausts
    • Remove these screws
    • Remove the exhausts
  5. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The Rear Cover
  6. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The "tubolar" body
    • Flip the car
    • Remove these screws.
    • Remove the body
  7. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The seat
    • Remove these screws (one of these is back of the seat)
    • Remove the seat.
  8. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The antenna
    • Remove this screw
    • Raise the circuit board
    • Remove the antenna
  9. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The "engine"
    • Remove the gears cover
    • Remove the engine block
  10. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the gear and his hinge
    • Remove this piece of plastic
    • The Engine!
  11. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the wheels from the car
  12. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • The Steering Mechanism
    • Remove the cover
    • Lift the wheels
  13. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 13, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the steering bar...
    • ...the two screws...
    • ...and the cover.
  14. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 14, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the first "gear"...
    • ...and the second.
  15. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 15, изображение 1 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 15, изображение 2 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the steering motor
    • Remove the plastic cover
    • Be careful!
    • Remove this piece
  16. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the second piece...
    • ...and the spring.
    • Congratulations! The car is torn down!
  17. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 17, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Let's tear down the remote!
  18. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 18, изображение 1 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 18, изображение 2 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Remove the screw in the PCB
    • Remove the screw in the piece of plastic at the end of the antenna
    • Remove the plastic piece around the beginning of the antenna
  19. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 19, изображение 1 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 19, изображение 2 из 3 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Carefully de-route the antenna from the PCB
  20. Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 20, изображение 1 из 2 Nikko La Nera Junior Teardown: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Detach the two parts of eat key.
    • Congratulations! You've ended the teardown!
Federico Barutto
Участник с: 06/12/11
306 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,793
