Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Nintendo GameCube Controller, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Nintendo GameCube Controller Teardown, Separating the Separate Halves:: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Teardown, Separating the Separate Halves:: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six phillips head screws from the underside of the controller.
    • After these screws are removed, you can separate the bottom from the top of the controller.
  2. Nintendo GameCube Controller Teardown, Removing the Control Panel and Buttons:: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Teardown, Removing the Control Panel and Buttons:: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After removing the back of the controller, you can lift the circuit board out of the plastic shell.
    • With the circuit board removed, you can access the main buttons and remove them if desired.
  3. Nintendo GameCube Controller Teardown, Removing the Remotes Bumpers:: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Teardown, Removing the Remotes Bumpers:: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the left and right bumpers from the bottom of the controller, pull up on the square base that keeps the button in place and then pull the button through the shell.
  4. Nintendo GameCube Controller Teardown, Pieces of the Controller:: шаг 4, изображение 1 из 1
    • These are the parts that should come out of the remote; not regarding the control panel.
  5. Nintendo GameCube Controller Teardown, Removing the C-Stick:: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Teardown, Removing the C-Stick:: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the control panel is removed from the controller the c-stick can be easily, but carefully, removed.
Pete Moreno
Участник с: 06/02/15
154 Репутация
1 руководство автора
5 Комментариев
So uh... This isn't an official GameCube controller. The official ones have Nintendo branding above the start button as well as a differently colored mainboard and tri-wing screws instead of Phillips. There are other slight differences in some components too. Do you mind someone else redoing this teardown with an official controller?
sigoshi - Ответить
That would be awesome! Please do! =)
Sam Goldheart -
i will gladly do so in the next few weeks
ZeldaAwesome -
so is this with the official controllers now or has it still not been updated yet?
thanhan287 - Ответить
This is pretty close to the official controller. I’ve submitted a separate guide for the official controller teardown.
Skeletwing -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 65
За всё время: 16,218
