Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Nintendo Wii Remote, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First flip controller so that the back plate faces you
    • Remove the battery cover by pushing up on the bottom plate
  2. Nyko Wand Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Nyko Wand Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove both batteries if their are any inside the remote .
    • To remove them press down on the positive end then pull to take out
  3. Nyko Wand Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Nyko Wand Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the tri-point Y1 Screw driver remove the two center screws by turning counter clock wise
    • Repeat process for bottom two
  4. Nyko Wand Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Nyko Wand Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Nyko Wand Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To fully take off the back piece you will have to use your flat head screw driver and gently go along the edge and unclip it.
    • Gently pull out the whole circuit board ( be careful you may break or rip a wire if you pull to hard )
    • {CAUTION :WATCH OUT FOR SMALL PARTS}
  5. Nyko Wand Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Nyko Wand Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Nyko Wand Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the buttons you will simply have to take off the grey silicon cover.
    • To remove the small speaker you can simply pull up .
    • CAUTION : FOR SMALLER BUTTONS LIKE THE VOLUME ONES .
  6. Nyko Wand Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Nyko Wand Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pry the buttons upwards ,removing the buttons from its holding slot.
    • CAUTION : WATCH OUT FOR SMALL BUTTONS !
    • IF YOU WANT TO REBUILD IT FOLLOW STEPS 1-7 BACKWORDS.
Demian De La Vega
Участник с: 04/17/19
143 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
good¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,389
