Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Nokia 3210, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Nokia 3210 Teardown, Nokia 3210 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove Battery cover, battery and SIM Card.
  2. Nokia 3210 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the antenna with your fingers.
  3. Nokia 3210 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove these screws. These are Torx T6. You'll need this screwdriver to remove them.
  4. Nokia 3210 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If you remove the plate, you can see the Motherboard. Remove the Motherboard with a small flathead screwdriver or a spudger. (A spudger is recommended).
  5. Nokia 3210 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Here's the PCB with removed EMI shields.
    • CCONT NMP70467 Power Management IC
    • NMP0581 Power Supply IC
    • BGY252 and BGY 262 UHF Amplifier
  6. Nokia 3210 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Other side of the PCB.
    • Hitachi HWYN202A 900MHz Duplexer
    • Intel F160B3TA Flash
    • Atmel 24C128 EPROM
    • Samsung KM68U1000 SRAM
    • Buzzer MZT-03C
    • Texas Instruments MAD2PRI Microcontroller (ARM Based)
  7. Nokia 3210 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disassembly Completed!
Bryan
Участник с: 10/27/12
707 Репутация
Автор 5 руководств
Один комментарий
yaaaaas queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gaubrisco - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 6,307
