Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Nokia 8110 4G, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    Заключительные мысли
    • For the most part disassembly is extremely simple with only plastic clips, and standard Torx screws holding the phone together.
    • The battery is easy to access and replace
    • Several main components such as headphone jack, SD card slot, Micro USB port and vibrator are soldered to the motherboard.
    • Getting to the display requires removing the front glass which is tricky to remove without damaging it.
    Уровень ремонтопригодности
    8
    Ремонтопригодность 8из 10
    (10 легче всего ремонтировать)
2 Комментариев
这种玻璃很难移除而不会损坏它。
这块玻璃屏在被移除时很容易遭到损坏
Hong DING - Ответить
Very good teardown clip except did not show separation between tactile matte keymat and upper case.
Abbas Abdul Wahab - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 11,969
