Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Nokia N900, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Nokia N900 Teardown, Nokia N900 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, flip the phone so the back is facing upwards.
  2. Nokia N900 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, locate the slit on the side of the phone and remove the back cover.
  3. Nokia N900 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the back has been removed, take out the battery.
  4. Nokia N900 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a small bit screwdriver, unscrew all six screws located in the back of the phone. If necessary, iFixit has 16 to 112 Bit Driver kits available for purchase.
  5. Nokia N900 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia N900 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once all six screws have been removed, gently pull the phone apart. You should now be left with two pieces.
  6. Nokia N900 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia N900 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Taking the back of the phone, remove the qwerty key mat. It should come off easily.
  7. Nokia N900 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia N900 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia N900 Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the blue opening tool, pry out the green motherboard.
  8. Nokia N900 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia N900 Teardown: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Now, take the front half of the phone. Use the screwdriver to remove all six screws.
  9. Nokia N900 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once pulled apart, you should be left with two pieces.
  10. Nokia N900 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 2 Nokia N900 Teardown: шаг 10, изображение 2 из 2
    • With the touch screen now removed from the keyboard slider, use the blue, plastic opening tool to remove the cover of the screen.
    • It is highly advised to take off one side at a time.
    • Once one section of the cover has been removed, the second cover will be removable. You have officially completed tearing down a Nokia N900.
Juan Haro
Участник с: 03/13/14
284 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Looks like the LCD flex cable ripped off on this teardown, ouch!
Leonard Putra - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 5,586
