Im heutigen Teardown öffnen wir das weiße Kunststoffdock des originalen iPhones. Das Dock funktioniert nur mit dem originalen iPhone. Wenn man allerdings die obere Abdeckung des Docks abnimmt, kann man es mit allen anderen Apple Produkten benutzen, die über einen 30 Pin-Stecker verfügen. Mit diesem Teardown kann man das Dock in ein universales Dock umbauen.
WARNHINWEIS: DUCH DAS ZERLEGEN ERLISCHT DIE GARANTIE DES DOCKS!
Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 1st Generation Dock, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
Erhitze den Kleber, mit dem die drei Schrauben bedeckt sind, sodass du die Schrauben entfernen kannst, mit denen das Gewicht im Gehäuse des Docks befestigt ist.
