Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Pentax Optio WG-1 GPS, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown, Pentax Optio WG-1 GPS: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Clean the device. You are able to rinse with under running water. It is recommended to ensure that you remove the battery and memory card before working with the device.
    • Prepare a clean workstation and have your tool(s) ready.
  2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove 4 Phillips 1/4 inch 00 screws around the border of the display with the screwdriver.
  3. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the black rubber adhesive around the border of the device by peeling slowly.
  4. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 2 Phillips 00 1/4 inch rubber sealed screws off the top of the camera.
  5. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the display screen from the casing. When opening, the micro USB cover and the battery cover will fall out with a pin.
  6. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all orange strips located on the motherboard and the LCD screen.
    • Lift black latches before removing the strips.
  7. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the lens from the camera carefully. It is the black block held inside the casing.
  8. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the motherboard.
  9. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the mini USB bay.
  10. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the silver handle on the side of the camera.
  11. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the camera's photo capture button.
    • After removing those screws, remove the plastic piece and buttons they secure.
  12. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the same location located under the cameras photo capture button.
  13. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 13, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 13, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the housing.
Brandon Berlew
Участник с: 01/27/15
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G3
6 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,121
