Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Philips Bluetooth adapter AEA2700, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • here you can see the view from the top, the bottom and the backface - device is really tiny: only 7,5cm in diameter!
  2. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove 2 of the rubbers on the bottom side - you'll find 2 screws afterwards>> unscrew them ;)
  3. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • now simply remove the top cover.
  4. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • there's only one external component connected by cable: the NFC tag
    • it's easily possible to remove the circuit
    • lift it on the front side of the device
    • and pull it this direction - it helps to push at the cinch connector!
  5. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Front- and backview of the circuit
  6. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • when reassembling take care to stick the NFC tag to the correct location in the cover
RFischer
Участник с: 12/29/14
265 Репутация
Автор 2 руководств
Один комментарий
Hello. Is there any way to use this device in a car through an adapter or modification?
Fabio Passarelli - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 3,973
