Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Philips Pressurised Steam Generator GC8220, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown, Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Drehe die Schraube an der Seite des Handgriffs heraus.
  2. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Mache Notizen darüber, welche Schraube wo ist. Oder benutze eine Magnetmatte.
    • Entferne die obere Schraube im weißen Plastikteil.
  3. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Entferne die beiden Schrauben und die Metallplatte.
    • Notiere dir (oder fotografiere) wie die Kabel verlaufen.
  4. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Entferne die Schrauben von der unteren Leiste.
  5. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Ziehe nun das obere blaue Plastikteil ab.
    • Befreie die Kabelanschlüsse. ( Du musst dazu eine Sperre auf dem Kabelschuh eindrücken, dann kannst du ihn abziehen)
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Dampfknopf angebracht ist.
    • Nochmals: Merke dir genau, wie die Kabel verlaufen.
  6. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Entferne die Schraube in der Nähe der Spitze des Bügeleisens.
  7. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Entferne die Schrauben, die die Bügelfläche befestigen.
  8. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Entferne die blaue Bodenplatte und die Kabel.
  9. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 2 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Entferne alle Kabel aus ihren Verbindungen.
    • Entferne das weiße und blaue Plastkgehäuse um das Eisen.
    • Entferne das rote Gummiteil...
    • ...und auch die beiden schwarzen.
  10. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Entferne den orangeroten Schlauch und die Metallklammer, die ihn befestigt
    • Wenn du ihn erwärmst geht er leichter raus.
    • Wenn das Eisen sehr verkalkt ist kannst du ihn in einem Eimer mit einem geeigneten Entkalker befreien.
  11. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 11, изображение 1 из 2 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Jetzt beginnen wir mit dem größten Teil des Bügeleisens, nämlich dem Boiler und dem Wasserreservoir.
    • An der Metallplatte befinden sich unter den Gummifüßen drei Torx-Schrauben. Drehe sie heraus.
  12. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Unter der Metallplatte siehst du zwei Schläuche.
    • Ziehe die Plastikhalterung mit den beiden Schläuchen heraus.
    • Entferne die Halterung von den Schläuchen.
    • Merke dir, wo der rote und wo der schwarze Schlauch aufgesteckt ist.
  13. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Entferne die Torx-Schrauben in den beiden Vertiefungen. Dafür benötigst du einen Schraubendreher mit langem Schaft.
    • Auf der Vorderseite der Maschine befinden sich an der Stelle mit dem Wasserreservoir zwei weitere Torx-Schrauben. Drehe sie heraus. (Davon kein Foto, aber die Schrauben sind gut sichtbar)
  14. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 14, изображение 1 из 2 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Entferne die Abdeckung der Maschine und du siehst den Boiler, die Elektronik, die Pumpe...
  15. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 15, изображение 1 из 2 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Entferne die Schrauben am Bedienfeld.
    • Ziehe es heraus.
    • Entferne die Verbinder auf der Platine.
  16. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Entferne die Netzleitung.
    • Und nochmal: notiere dir, wo die Leitungen angeschlossen sind. Ich habe mir Aufzeichnungen gemacht, so dass ich später wusste wo was anzuschließen ist.
  17. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 17, изображение 1 из 3 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 17, изображение 2 из 3 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Ziehe die zweite Platine sorgfältig heraus. Hier gibt es eine Menge Stromleitungen, mache dir Notizen.
    • Die Farben der Kabel sind auf der Platine markiert.
  18. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Ziehe das weiße Sicherheitsventil aus Kunststoff ab.
  19. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Entferne das dicke graue und weiße Kabel vom Boiler zum Bügeleisen indem du zwei Torx-Schrauben und den Metallbügel entfernst.
  20. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 20, изображение 1 из 3 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 20, изображение 2 из 3 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Jetzt wird die Pumpe ausgebaut.
    • Entferne das dünnere und dickere Kabel. Notiere dir, welches wohin führt.
    • Beachte: wenn die Pumpe defekt ist musst du Schläuche und Kabel ablösen. (im dritten Bild zu sehen). Ich tat es nicht, weil ich meines nur zum Entkalken öffnete.
  21. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Jetzt bauen wir die restlichen Kabel und Schläuche ab.
    • Wir werden auch dieses blaue Teil abmontieren (Dampfventil). Benutze dazu einen Gabelschlüssel.
    • Achte dabei auf den schwarzen Schlauch.
  22. Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 22, изображение 1 из 2 Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Hier das letzte Teil: der Boiler. (Das teuerste Teil der ganzen Maschine, in Belgien, wo die Anleitung entstand, kostet es 83 Euro)
    • Sei bei den letzten Kabeln besonders sorgfältig. Einige (und der dicke schwarze Schlauch) sind recht schwierig zu lösen.
    • Um den Boiler zu entkalken musst du ihn mit geeignetem Entkalker füllen und einige Zeit stehen lassen.
    • Du musst beim Entkalken auch aufpassen mit einigen Anschlusskabeln, sie lassen sich nicht alle entfernen.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
VauWehпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
Kevin D
Участник с: 05/02/14
7 276 Репутация
Автор 21 руководств
42 Комментариев
Thanks for all your effort in doing this. I found it helpful !
Colin - Ответить
Thanks a lot for this, I used it as a guide to replace the soleplate and hose lead - I think I would have struggled without this very handy and well written document.
Proost!
Sean
Sean O'Neil - Ответить
no problem guys, thnaks for liking this :).
kind regards,
kevin
Kevin D - Ответить
Thanks for these instructions and clear pictures. Very helpful and excellent English.
trevorboardman - Ответить
A lot of Philips GC83xx boiler steam iron devices seem to have 'switch off' issues after about 2 years of usage. If you notice that the light around the on/off button is fading, especially when pushing the steam button, your problem might be caused by the capacitors in the power supply. Verify this by checking the power voltage (blue wire on the power board connector): it should be 24Volt dc. If this is significantly less, try replacing the big capacitor on the power board. But be carefull: the whole board carries 240Vac, and the capacitor should only be replaced by a certified safety capacitor (X2 type) with the same operating voltage and capacity.
Paul Turelinckx - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 11
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 130
За всё время: 32,072
