Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Picstart Plus Development Programmer, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Picstart Plus Development Programmer Teardown, Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Picstart Plus Development Programmer Teardown, Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Picstart Plus Development Programmer Teardown, Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 4 Phillips screws located on the back side of the holding plate.
    • After the screws are removed, remove the case of the development programmer.
    • Carefully take out the circuit board with component side facing up. Put the case aside.
  2. Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the microcontroller module from the main board using a spudger or a similar tool.
    • Set the microcontroller module aside.
  3. Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip over the mainboard so that the component side is facing down and remove the small Pan head screws that holds the cover of the IC holder
    • Remove the cover of the IC holder.
  4. Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the IC holder lever along with the small metal plate that covers the lever.
    • Set the lever and the lever cover aside.
  5. Picstart Plus Development Programmer Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Congratulations! You have completely dismantled the PICSTART Plus Development Programmer!
    • All the extracted components are shown in the picture.
Brad
Участник с: 11/17/13
656 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,734
